一个 433MHz xmtr/rcvr,尝试为其匹...
 雨巷
一个 433MHz xmtr/rcvr,尝试为其匹配天线。我知道我可以使用 1/4 波导线,但我有一个 Nano VNA,我想尝试调整天线。制造商没有指定输出阻抗,但如果我将 VCC 路径中的两个电感器相加,如附图所示,我计算出输出阻抗约为 20k 欧姆。假设总电感约为 700nH。这样做对吗?
对于电压驱动的电路,输入阻抗越大,对电压源的负载就越轻,因而就越容易驱动,也不会对信号源有影响。而对于电流驱动型的电路,输入阻抗越小,则对电流源的负载就越轻。
你可能无法在所需的整个频率范围内实现完美匹配。在这种情况下,您可能需要权衡性能和复杂性,并选择一个可以提供可接受性能的天线设计。
确定天线的输出阻抗并不只是通过计算电路中的电感值来完成的。天线的阻抗会受到许多因素的影响,包括天线的结构、环境以及与电路板的连接方式等。
