我的目标是在定制 PCB 上构建自己的 ESP32...
 落霞与孤鹜齐飞
我的目标是在定制 PCB 上构建自己的 ESP32 控制器,该控制器可以触发 5v 和 3v 继电器。从这个 3v 锁存继电器原理图开始,ESP32 数据表显示,对于驱动晶体管的 GPIO 引脚,高电平有 40 mA 源电流,低电平有 -28 mA 灌电流。我在 CL 中对 Adafruit 进行了建模,并注意到流经 2222 的电流超过 50ma,以触发继电器线圈并点亮 LED。用那么大的电流驱动 LED 可以吗?
画板子的时候不要用现成的电路,从官方数据出发,找到最经典的电路,然后以此扩充。怎么样使esp32进入下载模式,说白了就是GPIO0为低电平,EN发生跳变就能烧录进去。
为了确保可靠性和长寿命,建议查阅 LED 的数据手册以获取其最大允许电流,并确保在设计中不超过该电流。
如果你需要较高的亮度,50mA 的电流可能是合适的。但是,如果你只需要较低的亮度,或者希望延长 LED 的使用寿命,可以考虑使用较小的电流。
