设计和实现一个输出为 230V、50Hz、功率为 ...
 雨巷
设计和实现一个输出为 230V、50Hz、功率为 1KW 的无变压器逆变器。我的计划是通过升压转换器将 12vdc 升压为 320vdc,并通过带有 4 个 MOSFET 的 h 桥将 320vdc 转换为 230vac。我对升压转换器进行了有效的模拟,但其物理实现不起作用。4.2mF 和 1mF 电容器的额定电压为 50v。对于电感器,我使用径向功率电感器。目前12V供电,我在校园实验室使用的是通用电源。两个 20kHz 的 PWM 信号提供给两个 MOSFET。目前,我正在尝试从实验室的信号发生器获取 PWM 信号。(但我打算使用 PWM 发生器(脉冲发生器链接)。
