考虑一个低阻抗负载的电路,电源正在为其供电,在这里,由于欧姆定律所解释的低电阻负载,负载会消耗大量电流。因此,从电源获取大量电力。这导致电源中的高干扰。
设计一个电路来测量直流电压,该电压可能高于 ADC 可以处理的电压。测量的电压范围应该是0到16V DC,我只需要连续低速测量DC(电池电压)。 显然,我需要一个双电阻分压器来将测量的电压降低到可接受的水平(单端 ADC 只能升高到 3.3V)。第一个问题是使用多高的电阻值。大多数 ADC 需要一定的最大源阻抗才能进行精确测量(通常高达 10 kOhm)。但由于这将是一个电池供电的应用,我想最大限度地减少流经该分压器的电流 - 这意味着电阻值应该在一些兆欧的范围内。不幸的是,这些值将导致 ADC 电流不足。因此,源应该由单位增益电压跟随器配置中的运算放大器进行缓冲。最后,我想为运算放大器输入添加一些过压保护作为一个很好的措施。 我不确定要使用什么类型的二极管,除了它们应该是低泄漏的(有人建议使用结二极管?)。还有其他想法、建议吗?
