一头雾水求指教!三菱PLC 晶体管输出 控制...
 王为昌
一头雾水求指教!三菱PLC   晶体管输出  控制airtac电磁阀的线圈(DC24v  3w),求问高手是怎么做? 直接接电磁阀 ?加中间继电器转一次?  还是如下图加保险?
西门子300在线诊转换错误问题,可能出现在硬件设备的连接或诊断软件的设置上。建议先检查硬件设备的连接情况,特别是检查所连接的电缆插头的接触性。如果硬件连接正常,可以确定它是由于软件设置引起的。可以检查一下诊断工具软件所使用的插件或者驱动是否存在兼容性问题。
要控制Airtac电磁阀的线圈,你可以使用三菱PLC的晶体管输出来实现。首先,你需要将PLC的晶体管输出配置为适合控制电磁阀线圈的电压和功率。
我的想法是如果硬件连接正常,可以确定它是由于软件设置引起的。
