百思不得其解!为什么ZRN时,原点速度改了没变化,...
 王为昌
百思不得其解!为什么ZRN时,原点速度改了没变化,但是改爬行速度就有变化?我早几天遇到这个问题,变不了回原点速度,求正解!
针对找不到密V17的密钥问题,建议先确定其是否存储在某个特定的位置。查找硬盘上的所有文件和注册表信息,以找到应用程序的密钥所在位置。如果找不到,可能性并不大,还可以在创建机密文件时灵活运用,这意味着可以更改某些应用程序或媒体文件的扩展名,并将它们呈为机密文件。
当ZRN时,原点速度改动并不会影响机床的移动速度,因为它只是重新定义了机床的零点位置。而改变爬行速度,则是通过控制机床的轴运动速度来实现的,因此速度会有变化。如果你无法改变回原点速度,建议检查CNC控制器的软件设置和参数,可能需要重新配置相关参数才能生效。
我的想法是如果你无法改变回原点速度,建议检查 CNC控制器的软件设置和参数
