棘手难题!压力传感器为50KG.气压精密传感器为S...
 扬眉吐气
棘手难题!压力传感器为50KG.气压精密传感器为SMC PSE540系列。这里数据保存到D8260 和D8261.里面。我该怎么去换算成,压力N和气压KPa?
压力变送器出来是0-10v。但是SMC的气压传感器出来为1-5v。这里我该怎么去处理?还有这里峰值就是它到10v是D2860所寄存的数据吗?1-5v 这里的话,是不是根据0-10V的数据图来处理?也即是5v对应的的是2000. 1v对应400?求正解!
应根据实际使用的压力量程来选择量程更高一级的压力传感器。这是因为压力传感器的压力量程越低,在同样电激条件下,单位压力的输出信号越大,也就是压力灵敏度越高。
对于压力变送器输出的0-10V电压,可以直接使用该电压作为D8260的数据。对于SMC的气压传感器输出的1-5V电压,可以按照与0-10V电压的比例关系进行处理,即1V对应400KPa,5V对2000KPa。
峰值并不一定是指10V,而是指压力或气压对应的最大电压值。在0-10V的数据图中,5V对应的电压值为2000,1V对应的电压值为400。
