如图所示为三相反应式步进电机其剖面图。电机的定子上...
 天使之梦1
如图所示为三相反应式步进电机其剖面图。电机的定子上有6个等分的磁极,相邻两个磁极间的夹角为60度。磁极上装有控制绕组并联成A, B, C三相。转子上均匀分布40个齿,每个齿的齿距为9度。定子每段极弧上也有5个齿,定、转子的齿宽和齿距都相同。每个定子磁极的极距为60度,所以每个极距所占的齿距数不是整数。当A极下的定、转子齿对齐,B极和C极下的齿就分别和转子齿相错三分之一的转子齿距,即为3度。这时若给B相通电,电机中会产生什么样的磁场?转子会怎样转动?各位师傅帮忙看看,请多多指教!
步进电动机动态响应快,控制性能好,只要改变输入脉冲的顺序,就能方便地改变其旋转方向。这些特点使得步进电动机与其它电动机有很大的差别。
由于每个定子磁极的极距为 60 度,所以每个极距所占的齿距数不是整数。当 A 极下的定、转子齿对齐时,B 极和 C 极下的齿就分别和转子齿相错三分之一的转子齿距,即为 3 度
由于 A 极和 C 极下的转子齿与 B 极下的转子齿相错三分之一的转子齿距,即 3 度,因此在受到排斥力的作用下,转子会向 B 极方向转动一定的角度。具体的转动角度取决于电机的设计和控制方式。
