10ms脉冲是作为整个无电缆协调控制机系统的时基,...
 阳光男孩2024
10ms脉冲是作为整个无电缆协调控制机系统的时基,为单片机提供计数脉冲,时钟芯片为信号灯显示时间,LED显示时刻。现利用市电的50HZ工频,为各个信号机提供时基信号,保持各个信号机的输入时基相同。50HZ工频通过电压比较器产生50HZ的方波输出,50HZ的方波作为2倍频器的输入,2倍频器输出100HZ,即10ms脉冲。若再经过整形电路能否形成波形较好的时基信号吗?时钟芯片是各个信号机的时钟显示,与单片机相连,单片机的时基就是100HZ,即10ms脉冲信号。单片机接收到时基信号,并定时的对各个时钟进行监测。如果发现时钟不同步时,是否能对时钟进行修正从而保证达到各个时钟始终保持同步呢?如图所示为10ms脉冲与单片机、时钟芯片与单片机相连接的电路图。
单片机设置10ms由于这是单片机复位的标准。单片机的复位电路使得RESET引脚保持10ms以上的高电平,单片机就可以复位。单片机具有完整数字处理功能的大规模集成电路。
保持各个时钟始终保持同步的问题,单片机可以接收到10ms的时基信号,并根据这个信号进行定时和监测。如果发现时钟不同步,可以通过单片机的程序逻辑对时钟进行修正,以保证各个时钟始终保持同步。
如果某个时钟芯片的计数器值偏离了期望值,单片机可以向该时钟芯片发送修正信号,使其逐渐调整到正确的计数值。
10ms脉冲作为整个无电缆协调控制机系统的时基,为单片机提供计数脉冲时钟,芯片用于信号灯显示时间和LED显示时刻。这样的设计保证了系统的时序精度和稳定性。
10ms脉冲作为整个无电缆协调控制机系统的时基,用于为单片机提供计数脉冲时钟。通过LED显示时刻,实现信号灯显示时间的功能。
10ms脉冲用作整个无电缆协调控制机系统的时基,可用于单片机计数脉冲时钟。这种时基可用于同步系统中的各种操作,如信号灯控制和LED显示。10ms脉冲提供了精确的时间参考,以确保系统中的操作同步进行。
利用市电的50HZ工频产生50HZ的方波输出,再通过2倍频器得到100HZ,即10ms的脉冲,这个思路是完全可行的。然后,如果这个10ms的脉冲信号再通过整形电路,确实可以进一步改善波形的质量,让它变得更规则、更稳定,从而作为整个无电缆协调控制机系统的时基信号。
