将一个与 LED 串联的电阻连接到直流电压源时,为了确定电阻值,我们从电压源中减去 LED 的压降,然后将结果除以我们想要流入的电流电路。 如果我们改变电阻值,电流会减少或增加,但 LED 上的压降将保持不变。 如果我将压敏电阻 (MOV) 与电阻串联连接到电压源并更改电阻值,压敏电阻上的压降会保持不变吗? 例如:如果我将 500VDC 电源连接到与 70kΩ 电阻串联的 MOV-14D431R(见图),压敏电阻上的压降将为 430V(额定电压),电阻上的压降将为 70V,并且电流将为 1mA,符合规格。 如果我将电阻改为1.5MΩ,MOV 和电阻上的压降是多少?MOV 上的压降仍然是 430V 吗? 我附上了包含 MOV-14D431R 的 UI 图。
