在一台自动涂胶机器人中,为防止涂胶程序数据丢失,在...
 专抢小孩棒棒糖
在一台自动涂胶机器人中,为防止涂胶程序数据丢失,在主机里面采用了6264芯片的CE2引脚进行掉电保护,并假设在涂胶过程中,机器人的电源压为24V,CE2引脚拉至0V时所需掉电电流为30mA,那么在掉电状态下,CE2引脚的电压应该降到多少V以下?
CE极电压在0.3或者0.3V以下时,三极管进入饱和区的工作状态,集电极电流不随着基集电流增加而增加了。放大时压降大于它,截止时ce之间的压降是小于0.1v的。
根据6264芯片的规格,CE2引脚的掉电电压阈值通常在2.0V左右,低于这个电压时芯片将进入掉电保护模式,以防止数据丢失。
在掉电状态下,CE2引脚的电压应该降到23.1V以下,以确保数据保护。
计算CE2引脚的电压降:电压降 = 30mA × 800Ω = 24V因此,在掉电状态下,CE2引脚的电压将降至0V。这是为了确保数据的稳定性和保护不丢失。
在掉电状态下,CE2引脚所需掉电电流为30mA。CE2引脚的电压降至0V以下。
CE2引脚的电压将降低到零,因为整个电源电压都将用于通过电阻提供所需的30mA电流,以保护涂胶程序数据不丢失。
CE2引脚所需的掉电电流为30mA。根据6264芯片的规格手册,找到对应的V_CE2参数值。
在一台自动涂胶机器人中,采用6264芯片的CE2引脚进行掉电保护。这种设计有助于防止涂胶程序数据丢失,提高机器人系统的稳定性和可靠性。
适用于自动涂胶机器人等对数据保存要求高的工业机械系统,确保设备在掉电后能够迅速恢复到正常工作状态。
在掉电状态下,为了使6264芯片的CE2引脚保持有效的掉电保护,其电压应该降到几百毫伏到1V以下的某个值。这个值应低于芯片能够识别的低电平门限,以确保数据不会丢失
