加大电流,电机就会转动的很快。如果单位时间内过多的电流通过电机,会导致电机发热严重,导致电机内部线圈发热销毁。如果电压太低了,就会导致没有足够的电子经过发光二极管,就会发光二极管不会亮。
绘制 0 到 10 伏的输出电流与漏极电压的关系,不确定我的模拟做错了什么? 我添加了所有晶体管的宽度和长度,并设置模型以匹配指定的参数。用jfets 替换了 mosfets,并使用“COM”来拆分 Iout 和 I'out。使用两个不同的输出端口没有给我电流,仍然与理论结果不符。
