请专家帮忙分析一下图上:N1和N2两个LM318构...
 喜欢小小小侯
请专家帮忙分析一下图上:N1和N2两个LM318构成的是什么电路,周围相关电阻和电容的作用,特别是C3、R5、C4、R6是干嘛用。
相关情况说明:
1、X2、X3两个输入信号,是从频率3GHz左右的微波传输波导上耦合到的入射波和反射波,经过移相器和混合环之后的监测信号。
2、尖顶脉冲那张图,是直接将传输这两个信号的同轴电接入泰克示波器上观测到的X2、X3信号。
3、不规则矩形脉冲的那张图,是将X2、X3接入电路板上,然后用示波器自带的P2220探头观测到的X2和X3信号。
4、同轴电缆的阻抗应该是50Ω的,P2220探头X10档的带宽是100MHz。造成两种波形不同的原因:是因为探头带宽限制?还是在线测量与不在线测量?或者微波信号的阻抗匹配?哪一个波形更真实?
本人对模拟电路的经验少的可怜。为了写论文分析这张图,时间上比较急,来不及普及基础知识了。而且也找过,没发现类似电路。求专家能帮我透彻分析一下,最好能找到相关资料比如图书、期刊论文上类似电路的学术性解释。耽误大神时间了!
