要合理地使用缓冲阀,因为缓冲阀能够吸收定的冲击,从而避免因压力波动过大而导致设备出现故障。
如何利用三相双三拍通电方式控制一台型号为XYZ的卷板机的电动机旋转方向?电动机额定电压为380V,额定功率为7.5kW,额定转速为1450rpm,磁钢绕组阻值为20Ω,用两个10Ω的电阻和一个电容器连成LC电路,并接在B相电源线上。在利用加器A中放置时序控制字节BBH,通过输入指令CA实现正转时,该LC电路提供的电容反馈效应下,电机转矩为200N·m,转速为1200rpm;通过输入指令RRCA实现反转时,电机转矩为160N·m,转速为1580rpm。请问,如何调整电阻和电容使得电机正转时转矩达到260N·m,转速保持在1450rpm左右?
