数码管的显示驱动采用74LS164,并通过SPCE061A的IO口发送数据。这种配置在工业机械中常见,通过串行通信方式可以有效驱动数码管,实现数字显示。
数码管的显示驱动使用74LS164,通过SPCE061A的IOB0和IOB1口对DATA和CLK发送数据,电路图如图所示。如果我想要实现更多的数字并保持显示的稳定性,应该采用怎样的方法来扩展数码管显示的数量?若使用级联多个74LS164芯片。连接每个74LS164的Q7'输出到下一个74LS164的DATA输入,然后使用相同的CLK信号驱动它们。通过在不同的74LS164芯片上设置不同的数据来控制多个数码管。这是最简单的办法吗?求助各位大佬,还有其他更佳的办法吗?
