运放方波发生器是基于运放的反相输入和正相输入之间的差值来产生方波信号的。在运放方波发生器中,反相输入和正相输入之间的差值决定了输出方波信号的频率。
对 LM358 方波振荡器设计有几个问题。LM358 数据表包含方波发生器的电路图,如下所示。我看过其他方波发生器,但它们通常没有连接到 V+ 的电阻器 R2。那么加入这个电阻的原因是什么?还有没有这个电阻R2就没有方波输出吗? 使用单电源 +5V 并在 multisim 中执行仿真,如下所示。以及示波器上的波形, 显示电压峰峰值约为3.8V左右。 如何计算方波发生器的频率以及减少输出方波幅度的最佳方法是什么。我要求输出电压峰峰值为 500mV。
