芯片可以实现了基于电力线通信网络的电子终端设备之间可靠的数据交换,具备通信中继能力,可自动实现载波节点侦听、主动上报等网络功能
CMT001芯片是XY-CN BUS设备端通讯专用集成电路,完成数字通讯的调制解调功能。总线信号直接输入芯片IN,芯片RXD、TXD信号可直接输入单片机或通过光耦与单片机连接,输出12~35V、100mA电源及5V±5%、10mA电源。若将CMT001芯片应用供电1mA中,该电路用于控制工业机械中的24V直流电机,具体的电路参数如下:输入电压为24V,输出电流要求稳定在1mA,电路中所需电阻值为多少欧姆,以确保在此工作条件下可靠运行?电路中应使用何种电容型号和数值以确保电机的启动和停止不会引起电路故障?图中的参考电路图是否合理?各位大佬有什么好的建议。
