上图所示电路适用于高达 132VAC 的交流输入。开启电压为 74VAC。输入电阻为6mA。这是一个 16 通道 120VAC 模块, 我想让它适用于 16 通道、240VAC。如果我把输入电流减少到3mA,我猜散热会更少。 我建议对上述电路进行以下更改。 C37 改为 0.68uF 630V R83 转换为两个串联电阻,相当于 771K R67,即 1K C21 改为 1UF 50V Y5V 1206 R51 为 267Ohms U5 没有变化,即 PS2505L-4-A R20 改为 12.1K 这样更改可以吗?
