通过对一系列脉冲的宽度进行调制,来等效地获得所需要波形,含形状和幅值。在采样控制理论中有一条重要的结论,冲量相等而形状不同的窄脉冲加在具有惯性的环节上时,效果基本相同,冲量即窄脉冲的面积。
如图所示,根据冲量相等效果相同的原理,PWM波形和正弦半波是等效的。对于正弦波的负半周,也可以用同样的方法得到PWM波形。像这种脉冲的宽度按正弦规律变化而和正弦波等效的PWM波形,也称为SPWM 波形。在PWM波形中,各脉冲的幅值是相等的,要改变等效输出正弦波的幅值时,只要按同一比例系数改变各脉冲的宽度即可。按照上述原理,如果给出了正弦波频率、幅值和半个周期内的脉冲数后,可以准确计算出PWM波形各脉冲的宽度和间隔吗?按照计算结果控制电路中各开关器件的通断,可以得到所需要的PWM波形吗?
