使用以下图像电路来驱动两个背靠背 SCR。 sc...
 雨巷
scr1 和 scr2(1000V,27amp)使用了可靠的 Semicron 双晶闸管模块。负载为220欧姆。
当我使用这个电路时,输出电压是半波,因为其中一个 SCR 不工作。(没有控制电流抛出栅极)。有没有大佬说说该怎么办?
将控制板与本触发电路连接,就组成了一个简单实用的大功率无级调速电路。这个电路的独特之处在于可控硅控制极不需外加电源,只要将负载与本电路串联后接通电源。
在SCR的栅极和控制电路之间增加一个适当的电阻,可以增加栅极电流,从而提高SCR的灵敏度。但是,不要将电阻增加得过大,以免影响SCR的开关速度。
增加栅极电阻可以降低栅极电流,从而减少SCR的误触发。但是,这也会降低SCR的开关速度。
