电缆故障测试仪在现在的地埋电缆故障测试中,发挥着非常重要的作用。那电缆故障测试仪是如何工作的? 电缆故障测试仪的测试原理是基于雷达测距原理。测试端发射一个脉冲信号,当遇到特性阻抗不匹配的地方,会产生反射波。这时,仪器会将入射波形和反射波形采集下来,并在屏幕上显示出来。通过双电子游标卡在波形的两个特征拐点上,可以计算出故障点到测试端的距离。这样,不仅可以对短路、开路、低阻故障进行检测,还可以对高阻闪络、泄露故障进行准确测试。 一般采用低压脉冲法和高压闪络法两种检测方法进行测试。在低压脉冲法下,最大测试距离可达60公里;而在高压闪络法下,最大测试距离为40公里。测试精度高,可以达到小于20厘米的精度。
