回复老刘说科技:电荷耦合器件图像传感器CCD(Charge Coupled Device),它使用一种高感光度的半导体材料制成,能把光线转变成电荷,通过模数转换器芯片转换成数字信号,数字信号经过压缩以后由相机内部的闪速存储器或内置硬盘卡保存,因而可以轻而易举地把数据传输给计算机,并借助于计算机的处理手段,根据需要和想象来修改图像。
通常使用的图像传感器主要有CCD图像传感器或CMOS图像传感器两种。 CCD及电子耦合组件,它就像传统相机的底片一样的感光系统,是感应光线的电路装置。CCD图像传感器由微镜头、滤色片、感光元件三层组成。CCD图像传感器的每一个感光元件由一个光电二极管和控制相邻电荷的存储单元组成光电管用于捕捉光子用,它将光子转化为电子,收集到的光线越强,产生的电子数量就越多,而电子信号越强则越容易被记录且不易丢失,图像细节则更加丰富。
