1.具体情况是:我通过转矩转速传感器和磁环编码器得到了同一时域的两个波形(图1),分别代表转矩和相位。当我存储波形时将他们合并为一个簇,再通过"DB Tools Update Data VI"(图2) 将其转换为2进制流后存入数据库。但我在做从数据库调用数据(图3)时会比较慢,比如我存储的数据总量为大概80万条,那么我从数据库调用这些数据的时候处理处理时间可能会达到20秒以上。 2.我的问题是:在存取大量的数据时,应该如何对数据处理后再存入数据库,以便使数据存取用时尽量的快?
