关于1200的接线问题,特来求教! (1)120...
 无雨歌
关于1200的接线问题,特来求教!
(1)1200的IO扩展模块,输出端的L可以1L→2L→3L→4L→24V+,,把L端并联再接电源正,可以这样吗?公共端也是,并起来  再接电源负,可以这样吗?接线图上是每组单独接的。
(2) CPU输入端传感器用的电源,我用外部开关电源给传感器供电,这两个端子空着不用行不行?
(3)所有模块的接地端子,必须要接吗?以前用三菱,老师讲接地不用接,然后项目上的plc都没接地(只用的3U系列的),200SMART用过一次也没接地(设备也没怎么用)?
可以通过内置开关进行RUN/STOP的操作。此外, 也可以从通用的输入端子或*设备上发出RUN/STOP的指令。通过计算机用的编程软件, 可以在可编程控制器RUN时更改程序。
如果你使用外部开关电源给传感器供电,那么 CPU 输入端的传感器电源端子可以空着不用。但请确保外部开关电源的电压和电流符合传感器的要求,并注意电源的极性。
可以将 1200 的 10 扩展模块的输出端 L 并联再接电源正,公共端也可以并起来再接电源负。这样的接法在理论上是可行的。
