感应子式步进电机的转子加有永磁体。可用控制脉冲数量...
 专抢小孩棒棒糖
感应子式步进电机的转子加有永磁体。可用控制脉冲数量、频率及电动机各相绕组的通电顺序来控制步进电机的转动。若在一台生产设备上,采用感应子式步进电机控制传送的运转,步电机的控制系统框图如图所示。该步进电机工作电压为12V,每相阻为6欧姆,最大输出功率为200W,电机输出的扭矩为5N·m,如果该传送带必须能够承受200N的最大压力,那么该步进电机每分钟可旋转多少才能满足生产需要?
感应子式步进电机的转子带有永磁体,通过控制脉冲数量、频率以及电机各相绕组的通电顺序,可以实现对步进电机的精确控制。这种控制方式使得步进电机在生产设备中广泛应用,能够实现精准的位置控制和运动控制。
在生产线上,通过控制步进电机的运动,可以实现精准的定位和运动控制,适用于需要高精度定位的自动化生产环境。
