需要一个直流电源10kw功率和2.5 kv输出电压...
 雨巷
需要一个直流电源10kw功率和2.5 kv输出电压。我有一个变压器415/1800。这个变压器是特制的。它在输出侧有3个独立的单相输出绕组。我的想法是将这个1800v连接到整流器模块和4500v 1500uf 电容。
我的问题是如何保护该源免受短路?任何可用于这种较高电压且成本较低的保护逻辑。这个设置是临时的。请给我线程如何保护电容器和二极管免受短路?
需要注意电容器的电压。电容器的最大工作电压是指它所能承受的最大电压值,超过该值就可能损坏或发生短路。在选择电容器时,要根据电路的实际工作电压来选取合适的电容器。
在电源输入端或输出端串联一个限流电阻,可以限制短路时的电流。选择合适的限流电阻值,以确保在短路情况下不会产生过高的电流。
短路保护器可以快速检测并切断短路电流。这些保护器通常具有更高的分断能力和更快的响应时间,以保护电源和其他设备。
