假设可变电阻器是光敏电阻器,我需要晶体管摆脱线性区...
 雨巷
假设可变电阻器是光敏电阻器,我需要晶体管摆脱线性区(作为开关工作)并使栅极忽略饱和阈值以下的电压。我必须在这个电路中添加什么?
电位器实际上是一个原电阻器,但是当光敏电阻器处于中间激发状态时,我得到了线性行为。
根据Every Circuit(我捕获图像的软件),它不起作用,应该尝试在 MOSFET 栅极之前添加类似的东西吗?
开关速度根据栅极电阻器值而有所不同。增大栅极电阻器值会降低MOSFET 的开关速度,并增大其开关损耗。减小栅极电阻器值会增大MOSFET 的开关速度, 但由于线路杂散电感和其它因素的影响,可能在其漏极端子和源极端子之间产生了尖峰电压。
如果想让晶体管摆脱线性区并使栅极忽略饱和阈值以下的电压,可以考虑在电路中添加一个二极管。二极管可以防止晶体管的栅极电压低于晶体管的阈值电压,从而使晶体管保持在开关状态。
反相器可以将输入的电压信号反相,并输出一个与输入电压信号极性相反的信号。这样,当光敏电阻器处于中间激发状态时,晶体管栅极的电压信号就会被反相,从而使其忽略饱和阈值以下的电压,实现开关功能。
