这是一个具有快速放电功能的隔离式 FET 驱动器电...
 落霞与孤鹜齐飞
这是一个具有快速放电功能的隔离式 FET 驱动器电路。
我认为 R11 和 C3 可以充当过滤器,但该值没有太大影响。我的理解是C3可以让PWM通过,太小的话PWM频率就无法通过(所以C3是滤波器的主要部分)。
驱动器切换低频、低压交流电,但交流电在其他地方进行整流并最终提供 PWM,因此存在环路和潜在的高频噪声,类似情况可能会沿着红色箭头返回到电压源(并将其烧断) ,因此电压源需要一个 TVS,并且较高的 C3 值可以首先限制所述噪声返回。
PWM 频率至少为 1MHz,以使用其内部栅极电容保持 FET 开启。
当我这样做时,我从另一个电路中切开了快速栅极放电,当它模拟工作时我很好奇如何进行。作为一个 PNP,我预计栅极必须下拉到地才能放电,而当 PWM 停止时,栅极/发射极的电压处于相同的值,除了二极管反向电流导致的*非常*小的压降之外和R13?
可以通过图解法和等效电路分析法分析电路,也可以分成静态和动态两个方面来分析电路。分析电路涉及到的问,一般包括电路组成、静态工作点稳定、放大电路的性能指标、元件选择等等。
我认为你对该电路的分析基本上是正确的。R11 和 C3 确实可以充当滤波器,用于过滤掉 PWM 信号中的高频噪声。C3 的值会影响滤波器的截止频率,因此选择合适的 C3 值可以让合适频率的 PWM 信号通过,同时抑制高频噪声。
关于栅极放电,你的理解也是正确的。在 PNP 晶体管中,为了放电,栅极必须下拉到地。当 PWM 停止时,栅极/发射极之间的电压确实会非常接近,除了由于二极管反向电流导致的非常小的压降。
