如图所示,将键盘直接与单片机的P3口连接。用P3....
 天使之梦1
如图所示,将键盘直接与单片机的P3口连接。用P3.2、P3.3引脚通过两个按键SET、ALM接入两个外部中断的请求信号INT0、INT1;P3.4、P3.5引脚作为I/O口使用,通过两个按键+1、RET接入两个输入信号。如果在工业机械控制系统中,将一个键盘直接连接到单片机的P3口,假设键盘的供电电压为3.3V、每个键的电阻为1.5KΩ,按下键的时候变阻,那么如何通过单片机读取到按键输入的数据?
在单片机应用系统中,通常使用机械触点式按键开关,主要功能是把机械上的通断转换成为电气上的逻辑关系。它能提供标准的TTL逻辑电平,以便与通用数字系统的逻辑电平相容。
将键盘的按键与单片机的 P3 口连接。这里假设你使用的是 P3.2 和 P3.3 引脚作为外部中断请求信号 INTO 和 INT1,以及 P3.4 和 P3.5 引脚作为输入信号。
当检测到某个按键被按下时,可以触发相应的处理逻辑。例如,可以设置一个标志位来表示按键被按下,并在主循环中根据该标志位执行相应的操作。
