我希望在 LTspice 中模拟半桥 SMPS,但...
 落霞与孤鹜齐飞
我希望在 LTspice 中模拟半桥 SMPS,但使用适合控制它的 LT1243。我需要将栅极驱动器分成两个单独的流,是否认为每个流的 D 触发器最适合实现这两个流?
遇到了一个小尖峰在如图所示的波形流中,有更好的方法吗?
如果它处于遮断状态,它不会消散任何力量。它的饱和导致功耗增加,例如大约40W,这是一个完全正常的值。绝对避免在线性区运行。
对于图中所示的波形流中的小尖峰,可能需要检查电路中的元件参数和布局,以确定问题的根源。也可以尝试使用其他的栅极驱动器电路结构或元件,以避免这种尖峰的出现。
在栅极驱动信号路径中添加滤波器或缓冲器可以帮助平滑信号,减少尖峰的出现。这可以通过使用 RC 滤波器、无源元件或有源缓冲器来实现。
