在制造工业机械中,现需设计一个液压张紧系统,以确保...
 专抢小孩棒棒糖
在制造工业机械中,现需设计一个液压张紧系统,以确保在高压力(约2500 psi)下,材料硬度为AISI 1045钢(HRC 55-60)的工件在切削速度为200 m/min,移动速度为0.5 m/s时,能够稳定实现长宽高为200 mm x 100 mm x 50 mm的工件的精确加工,需要选定一个直动溢流阀和一个叠加溢流阀并联。这两个溢流阀的压力调节范围必须分别在2000 psi至3000 psi和1000 psi至1500 psi之间,以确保系统在不同工件要求下都能有效工作。此外,直动溢流阀的直径应为25 mm,而叠加溢流阀的直径应为15 mm,以满足高流量和精确控制的要求。请教各位大佬,在这种情况下,应如何选择合适的溢流阀材料以及调整压力参数以实现最佳的工作效果?谢谢!
在制造工业机械中,设计液压张紧系统,以确保在高压力(约2500 psi)下,材料硬度为AISI 1045钢。
使用AISI 1045钢等高强度材料,确保系统在高张紧力下不产生变形或损坏。
