这是op97的应用电路。OP97 是行业标准精密运...
 雨巷
这是op97的应用电路。OP97 是行业标准精密运算放大器 OP07 的低功耗替代品。OP97 可以直接替换到 OP07、OP77、AD725 和 PM1012 插座中,从而提高性能和/或降低功耗,并且如果不使用调零电路,则可以插入符合 741 引脚排列的插座中。一般来说,由于 OP97 的极低失调电压,较早一代放大器使用的归零电路变得多余,并且可以在不影响电路性能的情况下将其移除。
是什么让我困惑的是温度范围?电阻应该平衡吗?
在电路中的作用主要是防止因电流过大而损坏其它的元器件,所以说此刻串联在电路中的电阻主要起到保护其它元器件正常工作的作用。
OP97在整个军用温度范围内具有极低的偏置电流,这使得它在采样和保持放大器、峰值检测器和必须在宽温度范围内工作的对数放大器中具有吸引力。
OP97不需要平衡输入电阻。即使在不平衡的情况下,高源电阻也只会使偏移电压和TCVOS降低到最小程度。
