回复智者先行:溅射工艺时,台阶不断地被轰击,提高了台阶的表面活性,沉积材料更容易与台阶结构结合而不脱落,使沉积材料更容易覆盖。
PVD分两种,即蒸发和溅射。此处,我们以电子束蒸发与磁控溅射为例,进行比较。 蒸发是一个热过程,其中材料被加热到蒸发温度并以直线轨迹飞向衬底。蒸发源类似于一个点,向上方的承载晶圆的装置发散,由于这种几乎直线的沉积轨迹,材料很难进入台阶的侧面和底部。而溅射是一个动量交换过程,其中靶材被等离子轰击并以更广的角分度布到台阶上。这种较宽角度的沉积轨迹使得被溅射的材料更容易覆盖台阶的侧面。 蒸发过程中的原子动量较低,而溅射过程中沉积的原子具有更高的动量。更高的动能就代表与台阶更剧烈的能量交换,被溅射材料的原子与台阶不断进行碰撞,并逐渐覆盖台阶的侧面与底部。 溅射工艺时,台阶不断地被轰击,提高了台阶的表面活性,沉积材料更容易与台阶结构结合而不脱落,使沉积材料更容易覆盖。 因此,溅射的台阶覆盖能力是远远大于蒸发。
