有关SMART 200 数据格式比较问题,恳请老师...
 王为昌
有关SMART 200 数据格式比较问题,恳请老师指导一下!用计数器记秒传送给VW806,威纶通触摸屏给VW496设置一个数值,数据格式是UNsigned,用INT比较指令当VW806大于VW496时。复位M0.0。现在情况是设置VW496为75,当VW806等于60时,比较指令就大于VW496里的75了。求正解!
问题涉及到数据传输和存储等方面,需要了解不同设备间的通讯方式和通信协议,并进行相应的配置和测试。可以参考西门子的SMART 200通信指南或向技术支持团队寻求帮助。
在进行SMART 200数据格式比较问题时,需要考虑多种因素,如数据类型、数据协议、通信速率等。问题涉及计数器传输和触摸屏设定两方面。可以先了解SMART 200的数据格式标准和通信协议,并对接收和发送的数据进行格式转换和解析处理,以便于与触摸屏、计数器等其他设备进行数据传输和交互。
了解SMART 200数据格式比较问题,需要您理解数据格式和传输协议及设备之间的兼容性。您可以参考相关设备的说明书或者技术资料,确定计数器记秒传输到VW806和VW496设备的数据格式和协议。
我的想法是可以先了解SMART 200的数据格式标准和通信协议,并对接收和发送的数据进行格式转换和解析处理
