电流大的那个,电压超过12V,就容易烧坏负载。如果用万用表测量两个电压一样,说明是稳压电源,不会烧坏负载。同是12V电压,同是一个负载是不会烧坏东西的。
让 SEPIC 在 6-100V 之间工作,主要关注降压。电路工作了,并且由于 1MHz 的速度,它“很好”地爬行。 当下一个原型进入工厂时,该部分将由 pic 的 PWM、ADC 和死区外设控制。我在电路中模仿了这些。如您所见,反馈设置为 5.1V。 两个比较器会将 18V 电压插入栅极(所以,是的,我实际上不会使用任何超过 ~12V 的实际电流,但它也不会烧坏)。 第一个问题,R1 和 R5 是为了防止振铃,但在任何更大的值(即 10 欧姆)时,pwm 都会严重失真。我应该删除它们并依赖比较器推/拉电流限制吗? 第二个问题,您可以看到 L1 中有一些电流移动,随着电感器的增大,电流会减少。在 1MHz 时,我预计使用 10uH 左右的东西。这里有什么建议吗?我对 60mA @ 5V 很满意,但想知道是否可以改进。 第三个问题,我将 R6 插入以查看死区是否正常工作(确实如此),但是当 M11(高端)fet 开关时,会出现短暂的电流突发通过 R6。这里把图片剪掉了,但它是3.5A。知道是什么原因造成的吗?我应该担心吗?
