回复科技仓:此次研究记录的良率在Micro LED量产领域是非常划时代的数字。今后将通过更多的研究,努力达到显示器行业所说的‘理想良率’99.999999%
近期,首尔大学电气信息工程系教授权成勋研究组在国际学术杂志《自然》上公开了利用流体自组装(Fluidic Self-assembly)方式稳定批量生产Micro LED的技术。首尔大学有机电子、纳米光学研究室教授金昌顺也参与了此次研究。 Micro LED的性能和能效比显示器行业主要使用的OLED更高。Micro LED可以以更少的能量实现比OLED更清晰的色彩。另外,Micro LED的每一个元件都比OLED更小,因此在同样大小的屏幕上可以放入比OLED更多的元件。因此,用Micro LED制作的显示屏比OLED显示屏的画质要好得多。 问题是Micro LED很难量产。像以往制作显示元件的方式一样,使用机械臂将零件一个接一个地组装在基板上的方式,Micro LED零件的数量太小,导致良率下降。对此,研究组决定将流体磁组装方式运用到Micro LED产工艺中,将Micro LED配件及其配件组装时使用的基板与特殊制作的溶液一起放入桶中摇晃,配件就会自行找到自己的位置,成功开发出Micro LED完成的技术。研究小组确认,用该技术制作Micro LED时,良率为99.88%。
