在开关柜的内部,局部放电检测是一项非常重要的任务。这项检测能够帮助我们及时发现开关柜内部是否存在放电问题,以避免可能的安全隐患。那么如何用该局放测试仪器进行开关柜内部局放检测? 1.取 BNC-SMA 同轴电缆一条,将 BNC 端连接到主机 CH1 通道 BNC 头上,SMA 端则连接到复合式 TEV 传感器标有“RF-OUT”SMA 头上。 2.打开主机,点击选择 CH1,将当前通道选择到通道 1 上,单击“MENU”菜单键,在菜单栏按 F1键将“放电检测”选择为 TEV,按 F2 键设置是否“输出电压”及“单位”。使用复合式 TEV 传感器进行检测时需要输出电压。 3.点击“AUTORANGE”按钮,当按钮显示绿色灯亮时主机开始测量。单击后主机处于自动触发状态,显示界面通道 1 则显示为当前复合式 TEV 传感器检测到的放电信号。当开关柜局放测试主机检测到的放电信号过大,则显示界面显示的数值变为红色,此时传感器处于饱和状态。 4.使用手持式局放测试仪进行检测,若想保存当前检测到的放电信号时,需准备一个 U 盘进行存储图形。保存图片:单击”SAVE/RECALL”,打卡保存/调出菜单栏,单击“图片”对应的 F5 按键进行存储,此时的放电信号将被存储到 U 盘。检测结束后,将 U 盘插入电脑,可将检测时存储的放电信号波形打开。
