求教1200如何做动作的循环问题!有6个电磁阀,要...
 放手一博
求教1200如何做动作的循环问题!有6个电磁阀,要从第1个阀到第6个阀依次接通,第1个阀接通后,然后断开,第2个阀接通,然后再断开,依次循环,再回到第1个阀接通,然后断开,请问:有没有简单方法?
使用泵将流动相从1号压入,通过2号进入色谱柱中,使之在色谱系统中形成稳定的流路;然后样品经进针口从3号注射进定量环中,定量环中充满后,多余的样品液从5号放空孔排出,此时进样完成。
创建一个数据块,用于存储电磁阀的开关状态。主程序中,初始化数据块,将所有电磁阀的初始状态设置为“关”。循环中断服务程序中,读取数据块中的电磁阀状态,并根据需要打开或关闭相应的电磁阀。在循环结束时,将电磁阀的状态更新到数据块中。
根据移位寄存器的当前值,控制相应的电磁阀的接通和断开。可以使用输出指令将移位寄存器的值与电磁阀的编号进行比较,然后控制电磁阀的状态。
