问题 1: 齐纳二极管的额定电压为 12V。 我想...
 雨巷
问题 1: 齐纳二极管的额定电压为 12V。 我想模拟流过两个 MOSFET 的 12A 电流因此,对于 16V 输入电压,我计算出电阻为 1.33 欧姆,以获得 12A 的电流。但当两个 MOSFET 都导通时,流经它们的漏极电流仅为 91mA。有人能告诉我问题是什么以及为什么我没有得到 12A 的漏极电流吗?我尝试在工具中更改 Rds(on) MOSFET 参数,但无法找到并更改它。
下一个问题: 当我向底部 MOSFET 的栅极施加 -14V 的负电压(如下所示)时,齐纳阴极处的电压为 2.195,MOSFET 节点之间的电压为 2.7V,电流为 6.4mA? 谁能告诉我这个2.195V和2.7V是怎么出现的?
当输入电压,即栅极电压低于某一临界电压时,MOSFET处于截止区。在此区域内,MOSFET的电流非常小,可以视为完全断开。当输入电压逐渐增加到临界电压以上,MOSFET进入线性区。在此区域内,输出电流随输入电压的增加而线性增加。
195V和2.7V可能是由齐纳二极管和MOSFET的电压降产生的。当向底部MOSFET的栅极施加-14V的负电压时,齐纳二极管会被反向偏置,从而产生一个接近齐纳电压的稳定电压。同时,MOSFET的栅极和源极之间也会产生一个压降,导致节点之间的电压升高。
2.195V和2.7V的出现可能是由于电路中的某些电阻或电容影响了电压。建议你仔细检查电路中的元器件。
