如何在 LTspice 中为 LED 电源建模电源...
 落霞与孤鹜齐飞
如何在 LTspice 中为 LED 电源建模电源输入滤波器?
在我们的 Non_switch_mode 离线 LED 电流调节器中,我们有主电源输入滤波器,如附图“_主电源输入滤波器”所示。
我们通过将 LED 电流调节器建模为 10k 阻抗,在 LTspice 中对其进行了交流扫描。(如所附的 LTspice 原理图所示,称为“_Mains 输入滤波器 _LTspice”,我们选择高阻抗,因为电流源为高阻抗。
我们的 LED 电流调节器通过在主电源周期中电源上升和下降时切换不同组的 LED 来工作,那么您认为将 LED 电流调节器的输入阻抗建模为 10k 电阻是否合理,正如我们在所附滤波器原理图中所做的那样?
一般的共享电源和数据接口经过编码,可减少信号直流成分,从而在发送交流信号成分时简化系统设计。但是,许多数字输出传感器接口尚未经过编码,具有可变的信号直流成分。
如果将 LED 电流调节器的输入阻抗建模为 10k 电阻,那么在交流扫描时,该电阻将主导系统的响应。这可能会导致在某些频率下响应不准确,因为实际的 LED 电流调节器可能具有不同的输入阻抗。
如果将 LED 电流调节器视为一个简单的电阻负载,那么将输入阻抗建模为 10k 电阻可以提供一个近似的表示。这样做可以帮助评估滤波器的性能,如插入损耗、阻抗匹配等。
