有一些医疗车(老人用的)要求我安装一个“无事故”系...
 落霞与孤鹜齐飞
有一些医疗车(老人用的)要求我安装一个“无事故”系统,想在车前部放一个带有 hc-Sr04 的 Attiny85。这将需要距离,如果它小于 1.75 米(我认为),它将切断加速器电位计的每个信号(这是我有疑问的地方)。
加速器电位器(极端情况下为 5.1k)的工作原理如下:
当你停下来时,电位计处于中间,我认为需要 2.5k。
当您想要继续时,它需要超过 2.5k 的值。
当您想返回时,请取小于 2.5k 的值。
可能它是一个电阻分压器,所以我想用晶体管绕过它,可以吗?
它使用 24V 电池工作,我认为如果距离小于 1.75 米,我必须检测电压,如果电压小于 12 V,它会向后移动,如果大于 12,它会关闭晶体管,以免移动。我可以使用运算放大器来降低电压吗?
