采用的差分晶振电路,原理图如图所示。在上电测试中,...
 喜欢小小小侯
采用的差分晶振电路,原理图如图所示。在上电测试中,晶振供电3.3V没问题,地也没问题。但是在放上晶振SIT9102后,引脚的电压发生变化,用万用表测得不再是原来的3.3V,而是1.258V。有哪位大神知道这是什么问题吗?是我设计的电路问题? 晶振取下后单独测试工作正常,会产生波形,觉得不是晶振的原因,摘下晶振后重新用万用表点板子上的引脚,看是不是板子供电有问题了,结果3.3V还是3.3V。。很奇怪。一加晶振电压就变化。
因为已经测试过了,晶振取下后单独测试工作正常,会产生波形,应该不是晶振的原因,应该还是器件的原因造成的,可以检查一下。
