定位器配置时,需要事先确认施加加工负荷的方向。加工负荷的方向也就是刀柄或者刀具的行进方向在进刀方向的末端配置定位器,可以直接影响到工件整体精度。
在某工业机械的电控系统中,如果采用DS18B20作为温度传感器与微处理器进行接口设计,传感器输入电压为5V,输入电阻为4.7kΩ,该机械的电源电压为220VAC,处理器工作频率为50MHz,外设IO口数量为32个,具体接口电路如图所示,如何通过编程设计实现温度的实时监测和报警功能,并将数据以Modbus协议的形式传输给上位机?
