纯电动车保护电路 ,当IGBT驱动模块检测到欠压、...
 天使之梦1
纯电动车保护电路 ,当IGBT驱动模块检测到欠压、过压、短路信号后,模块3脚迅速响应,送给主控器STC12C5404AD的protect端,这个I/O口此刻被单片机认为低电平,内部程序执行JDQI为低电平,KM1线圈通电,继电器动作,关断IGBT驱动模块电源,停止PWM输出,同时故障指示D5灯亮,如图所示。假如在工业机械制造中,采用了纯电动车保护电路,并使用电阻为820Ω、电容为10μF的限流保护电路,电感为μH,电阻为12Ω的输出电阻接入到IGBT驱动模块的输入端口,如何对其进行更准确的保护?
电机控制器在IGBT模块质量及电路正常的情况下,驱动侧的高压短路一般出现在电机侧,电机侧的短路又分为电机相间短路与相对地的短路,而这些短路现象最终反映在电机控制器内部是IGBT集电极电流的急速上升。
在输出端口添加短路保护电路,如快速熔断器、电流传感器等,以检测输出是否短路,并在短路发生时及时关断 IGBT 驱动模块。
除了检测短路信号外,还可以增加短路保护电路。使用快速熔断器、保险丝或电流传感器等元件,检测短路电流并迅速切断电源,以保护 IGBT 驱动模块
