电池反接将下拉充电器侧电压,直到检测和保护电路使其脱离运行状态,从而让充电器安全返回至其恒定电压电平。动态特性将因应用而异,而电池充电器上的电容将对最终结果起到很大的作用。
电路按预期工作,但是想知道是否会损坏为其供电的 12 V 可充电电池?附上了电路的一些电压和电流数据。这些测量是使用 ADC 进行的(原理图中未显示)。 问题是 VContinity 电压降得太低,这意味着漏极电压也远低于 12V(12V 电池的供电电压)。是否会通过 MOSFET 和微小电流检测电阻将 +12 V 端子短路到地而损坏电池? 可以通过改变测量方式来纠正连续性数据(当电流仍在流动时读数为“假”)。我可以对 MOSFET 栅极施加约 300 毫秒的脉冲,然后将其关闭,测量连续性,然后再次以更高的电压对栅极施加脉冲。但这并没有解决 MOSFET 将 +12 V 电池接地短路的问题。
