ULN2003在工业机械中使用时,工作电压高、工作...
 天使之梦1
ULN2003在工业机械中使用时,工作电压高、工作电流大、灌电流可达500mA,同时能在关态时承受50V的电压,且输出还在高负载电流并行运行。现采用ULN2003芯片来控制串联的VID29系列仪表马达,马达选用优质的铝(AL6061),材料硬度为145HB,切削速度为180m/min,零件的长宽为20mm×15mm×10mm,直径为8mm,马达电压为12V,电阻为2.4Ω,受力为60N,编程设计脉冲输出频率为2000Hz,那么请问ULN2003在这种场景下是否依旧能够稳定控制马达运转呢?
