请教各位老师,关于这个温度采集电路,它包括了电阻/...
 汉众
请教各位老师,关于这个温度采集电路,它包括了电阻/电压转换桥路和电压放大电路,使用了5V高精度基准电源。采用PT100作为感温元件,采用热电阻的三线接法,以减小或消除引线电阻对测量的影响。此外,电流通过热电阻被限制在1mA以下,以避免电流热效应引起的附加误差。对于电阻R10、R11和R12的选择,应该考虑电阻温度系数很小的金属膜电阻。由于电阻的生产存在一定的分散性,因此在电路设计中需要设置调整元件,比如与R10串联连接一个滑动变阻器,在0℃时调整电位器以使桥路输出0.00 V。对于这个温度采集电路,是否有优化的方法来提高精度和稳定性?是否有新的元件或技术可以减少误差?在电阻选择和校准方面是否有进一步的建议?请分享您的专业见解和建议,感谢您的指导!
