上电期间 P MOSFET 导通/漏极电压,P MOS 和 sch 的波形 ,黄色是 Vs ,蓝色是 Vg ,粉色是 Vd ,橙色是 Vsg ,我在源头有一个开关(使用触觉作为参考,但它是一个摇杆开关),如图所示 当我按下开关时,我看到Vd 上升,约 20ms 后恢复为零(为什么会发生这种情况)? 注意:Q8 最初关闭 理想情况下,Mosfet 仅当 Q8 开启时才开启。 开关打开时,什么可能导致 Vd 上升和下降。另请注意: D45 和 C136 未加载 开关后我有一个 470uF x 2 电解质帽。
