有没有什么办法让plc开关不管按多快都只能固定时间...
 十月啊
有没有什么办法让plc开关不管按多快都只能固定时间输出一次,如:X0连续多次由0到1,但Y一秒内只作一次由0到1的变化
 我这程序编好了,若是单个物料从头到尾走完一个流程,再添加另一个,循环往复没有问题,但若是快速添料,输送带上有两个不同大小的东西就会程序错乱,望大佬解惑。
因为三菱PLC内部只带一个脉冲发生器,所以脉冲指令plsy只能用一次。脉冲输出指令PLSY用于指定频率定量输出脉冲。如果采用时间中断,中断程序为使某以字节加1的。
可以使用三菱PLC的S 位(Set)指令或R 位(Reset)指令来只允许输岀一次。具体实现方法如下:1. 设置一个S位,作为输岀控制信号;2. 在输入信号触发程序前,判断S位是否已被置位,如果已经被置位,则输出不执行;3. 如果S位尚未被置位,则在输出信号之后置位S位。这样就能保证输出信号只被执行一次。同时,为了防止因为PLC出现故障导致S位无法被清零,可以在定时器程序中添加定时清零S指令,确保系统的正常运行。
物料导致程序错乱的问题,可能是由于程序的响应速度跟不上物料的快速变化。 1. 增加物料传感器或检测器,以更准确地检测物料的到达和离开。这样可以确保程序在正确的时间点进行判断和控制。 2. 使用中断功能。当物料到达时触发中断,立即处理相关逻辑。
PLC中的定时器可以设置固定的时间间隔,当定时器到达设定时间后,会触发输出信号。你可以将PLC的输入信号连接到X0,输出信号连接到Y。
