请教各位老师,数控系统采用行列式键盘,即用I/O口...
 赵小九
请教各位老师,数控系统采用行列式键盘,即用I/O口线组成行列结构,按键设置在行列的交点上。使用的显示器为16段米字管和LED(发光二极管显示器)。采用8255A接口芯片管理键盘和显示器电路,它由47键和7位LED显示器组成。键盘和显示器的接口电路图中,8031的口用于数据输出,与端口选址相结合,两片8255A芯片的与运算,左上8255A芯片的与右下8255A芯片一起组成47键盘扫描线,而右下8255A芯片的PB口用于查询8个限位开关的状态。那么,请问这种接口设计是否足够满足数控系统的要求,以确保稳定的运行和控制电机与电液阀等辅助电路的有效性?
行列式键盘设计简单、成本较低,而且易于维护。在选择显示器时,16段米字管的设计使得显示效果清晰,适用于数控系统的操作界面,同时通过I/O口实现按键输入,提高了系统的稳定性和响应速度。
数控系统采用行列式键盘时,每个按键通过I/O口线组成行列结构,实现键盘信号的输入。显示器采用16段米字管,这种显示器可通过数码方式显示字母、数字和符号,提高了人机交互的便利性。
